ADS1293是一款高性能的生物电信号采集芯片,用于心电信号采集。根据您的描述,两片ADS1293芯片中,一片作为主机给从机提供时钟,刚开始两片芯片都能输出信号,但后来从机不能输出信号。这种情况可能是由多种原因导致的,以下是一些可能的原因及解决方法:
1. 硬件连接问题: 检查从机的电源、地线、时钟线、数据线等连接是否正常。确保所有连接都牢固可靠,没有松动或接触不良的情况。同时检查从机的电源电压是否在规定的范围内,以确保芯片正常工作。 2. 时钟同步问题: 确保主机和从机之间的时钟同步。如果时钟同步出现问题,可能导致从机无法正常工作。检查时钟线是否连接正确,以及时钟信号是否稳定。 3. 配置问题: 检查从机的配置是否正确。确保从机的采样率、增益、滤波器设置等参数与主机一致。如果配置不正确,可能导致从机无法正常输出信号。 4. 固件问题: 检查从机的固件是否正确烧录。如果固件烧录不正确或者存在问题,可能导致从机无法正常工作。重新烧录固件并确保固件版本与主机一致。 5. 信号干扰: 检查周围环境是否存在电磁干扰,可能导致从机信号受到干扰。尽量远离电磁干扰源,或者使用屏蔽线缆来减少干扰。 6. 芯片损坏: 如果以上方法都无法解决问题,可能是从机的ADS1293芯片损坏。可以尝试更换一个新的ADS1293芯片,看是否能解决问题。 总之,解决从机不能输出信号的问题需要从硬件连接、时钟同步、配置、固件、信号干扰和芯片损坏等方面进行排查。希望以上建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 1 评论
448 浏览 1 评论
637 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
942 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
717 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
217浏览 29评论
1180浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
339浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
303浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
160浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-13 23:34 , Processed in 0.926044 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
