2个回答
建议您用示波器测量一下SPI通信的波形,看下SPI通信时序是否有问题。
ADS1259是一款24位模数转换器(ADC),它支持SPI通信接口。关于SPI速率和延时的问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. SPI速率: ADS1259的SPI速率取决于其时钟频率。根据ADS1259的数据手册,其SPI时钟频率范围为100kHz至1MHz。这意味着您可以在这个范围内选择合适的SPI速率。通常情况下,较低的速率可以提高系统的稳定性,而较高的速率可以提高数据传输速度。您可以根据您的实际需求和硬件性能来选择合适的SPI速率。 2. 命令之间的延时: 在SPI通信中,命令之间的延时并不是必需的。然而,在某些情况下,短暂的延时可能有助于提高系统的稳定性和可靠性。例如,在发送一个新的命令之前,确保上一个命令已经完成,可以避免数据冲突和错误。在您的代码中,您可以通过添加延时函数(如`delay()`)来实现这一点。具体的延时时间取决于您的硬件和应用需求,您可以通过实验来确定最佳的延时时间。 关于您提供的读取寄存器数据和写入数据的代码,以下是一些建议: 1. 确保您的SPI接口已经正确配置,包括时钟频率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)等参数。 2. 在读取寄存器数据之前,您需要先发送读取命令。例如,您可以使用`ADS1259_READ(CMD_RREG)`来读取寄存器数据。 3. 在写入寄存器数据时,确保您已经发送了正确的写入命令和数据。例如,您可以使用`ADS1259_WRITE(CMD_WREG)`来写入寄存器数据。 4. 在您的代码中,您提到了`ADS1259_WRITE(CMD_SDATAC)`命令,这个命令用于停止连续读取数据模式。在发送这个命令之前,请确保您已经完成了所有需要的读取操作。 5. 关于您提供的写入数据,您需要确保您发送了正确的寄存器地址和数据。例如,您可以使用`ADS1259_WRITE(0x40)`来写入寄存器地址0x40,然后使用`ADS1259_WRITE(0x08)`和`ADS1259_WRITE(0x05)`来写入相应的数据。 总之,选择合适的SPI速率和延时时间对于确保ADS1259的正常工作至关重要。您需要根据您的硬件和应用需求来调整这些参数,并确保您的SPI通信接口已经正确配置。同时,您还需要确保您的读取和写入操作已经正确执行。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 03:53 , Processed in 1.417293 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
