2个回答
您好,差分检测的话,需要配置寄存器0X08 的CHA field (bits[15:13])=CIN1表示差分输入的正极, CHB field (bits[12:10]) =CIN4表示差分输入的负极。
如果是单端输入的话,只需要配置bits[15:13]即可。 |
FDC1004是一款用于电容检测的芯片,支持差分电容检测。在进行差分电容检测时,需要将正极和负极分别连接到FDC1004的CIN1和CIN4引脚。以下是配置差分电容检测的步骤:
1. 配置CHA和CHB通道: - 将CHA通道(CIN1)设置为正极输入。 - 将CHB通道(CIN4)设置为负极输入。 2. 配置寄存器0x08(CHA通道): - 首先,需要在寄存器0x08中配置CHA通道。这个寄存器用于设置CHA通道的参数,如增益、滤波器等。 3. 配置寄存器0x0C(CHB通道): - 接下来,需要在寄存器0x0C中配置CHB通道。这个寄存器用于设置CHB通道的参数,如增益、滤波器等。 4. 配置差分电容检测模式: - 为了启用差分电容检测模式,需要在寄存器0x04中设置相应的位。具体来说,需要将位5(DIF)设置为1。 5. 启动电容检测: - 在完成以上配置后,可以通过设置寄存器0x00中的启动位来启动电容检测。 总结:在进行差分电容检测时,需要分别配置CHA和CHB通道(寄存器0x08和寄存器0x0C),并启用差分电容检测模式(寄存器0x04)。这样,FDC1004就可以正确地进行差分电容检测了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 02:26 , Processed in 1.095243 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
