2个回答
您好,针对您提到的ADS1115问题,我为您提供以下解决方案:
1. 输入电压低于1.46V时,Conversion Register返回值一直保持0x1FFF的问题: 这可能是由于ADS1115的满量程输入电压范围导致的。在您的配置中,FSR(Full Scale Range)设置为±6.144V。当输入电压低于1.46V时,可能超出了ADS1115的测量范围,导致返回值保持在最大值0x1FFF。您可以尝试将FSR设置为±4.096V,这样可以扩大测量范围,降低测量误差。 2. 输入电压在3.065V ~ 3.172V之间时,ADS1115返回值跳变为3.26V并保持不变: 这个问题可能是由于ADS1115的采样率(SPS)导致的。在您的配置中,SPS设置为860。当输入电压在这个范围内时,可能由于采样率较低,导致数据采集不准确。您可以尝试提高SPS值,例如将SPS设置为128或更高,以提高数据采集的准确性。 3. 修改Config Register寄存器的写入值为0x42 0xe3(FSR = ±4.096V): 当您将FSR设置为±4.096V时,可以扩大测量范围,降低测量误差。同时,您可以尝试调整SPS值,以提高数据采集的准确性。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决这些问题: 1. 将FSR设置为±4.096V,以扩大测量范围,降低测量误差。 2. 提高SPS值,例如将SPS设置为128或更高,以提高数据采集的准确性。 3. 检查您的硬件连接,确保所有连接都正确无误。 4. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他ADC芯片,如ADS1015或ADS1118,以排除芯片本身的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 02:32 , Processed in 0.861013 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
