最近购买AFE4410,做软体安装跟测试,有遇到一些状况。
针对软体安装可找寻到USB的COM脚,将SENSOR放入后也可以看到两绿光与一红光,不过UI介面出现HW DISONNECT的情形,不知这样是否有连线成功。 |
1个回答
要判断AFE4410是否连线成功,可以通过以下几个步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:确保AFE4410与电脑之间的USB连接线完好无损,且已正确连接。同时检查SENSOR是否已正确插入AFE4410。 2. 检查驱动程序:确保已正确安装AFE4410的驱动程序。如果没有安装或安装不正确,可能会导致设备无法被识别。可以尝试重新安装驱动程序,或者从官方网站下载最新的驱动程序。 3. 检查COM端口:在设备管理器中查看已连接的设备,找到AFE4410对应的COM端口。确保软件使用的COM端口与实际连接的端口一致。 4. 检查软件设置:在软件中检查AFE4410的设置,确保所有参数都已正确配置。如果有疑问,可以参考产品手册或在线帮助文档。 5. 检查硬件状态指示灯:根据您描述的情况,两绿光与一红光表示硬件已正常连接。但是,UI界面显示HW DISCONNECT,说明软件无法识别硬件。这可能是由于软件设置错误或驱动程序问题导致的。 6. 尝试重启设备和电脑:有时候,重启设备和电脑可以解决一些连接问题。尝试拔掉USB线,关闭AFE4410,然后重新连接并启动电脑。 7. 检查软件版本:确保使用的软件版本与AFE4410硬件兼容。如果不兼容,可能需要更新软件或使用其他兼容的软件。 8. 联系技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议联系AFE4410的技术支持,他们可以提供更专业的帮助和解决方案。 通过以上步骤,您可以逐步排查并判断AFE4410是否连线成功。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 02:44 , Processed in 0.942729 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
