2个回答
您好,根据您的描述,我为您提供一些建议来解决这些问题:
1. SPI通信问题: - 确保C8051F020和DAC1282的SPI接口时钟极性和相位设置正确。请检查C8051F020的SPI配置寄存器,确保时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)与DAC1282的SPI接口兼容。 - 检查C8051F020的SPI接口是否已正确配置为主模式(Master Mode)。 - 确保C8051F020和DAC1282的SPI接口引脚连接正确,包括MISO、MOSI、SCK和CS。 - 检查DAC1282的CS引脚是否正确连接,确保在发送数据时CS引脚被拉低。 - 检查C8051F020的SPI接口是否已正确初始化,包括设置正确的时钟频率和数据格式。 2. SYNC口悬空问题: - SYNC口悬空可能会影响DAC1282的输出。建议您将SYNC口连接到一个稳定的逻辑电平,例如将SYNC口接地(GND)或接到一个稳定的3.3V或5V电源。 - 将SYNC口接到CLK也是一个可行的方案,但需要确保CLK信号的频率和相位与DAC1282的SPI接口兼容。 3. 上电无波形问题: - 确保DAC1282的供电电压和电流满足其规格要求。检查5V基准电压和模拟端5V供电是否稳定。 - 检查DAC1282的数字端3.3V供电是否稳定,以及模拟和数字地之间的零欧姆电阻是否正确连接。 - 检查DAC1282的配置寄存器是否已正确设置,以确保其工作在正确的模式和参数下。 - 检查C8051F020是否已正确发送数据到DAC1282,以及DAC1282是否已正确接收和处理这些数据。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 15:01 , Processed in 0.883023 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
