3个回答
输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。
为确保输出在上电或断电期间处于 Hi-Z 状态,需通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。 |
如果上电或掉电期间需要输出为高阻态的话,OE需要下拉到GND,使得其输出为高阻态。
如果没有这个要求的话,上电或掉电期间输出高阻态没影响的话,那么OE可以一直处于使能状态,即OE可直接上拉到VCC。 |
TXS01088E是一款8位双向电压转换器,用于在不同电压域之间传输数据。它的OE(Output Enable)引脚用于控制数据的输出使能。根据您提供的信息,您希望在供电情况下使芯片一直处于被使能状态。
1. 将OE连接到VCCA: 将OE引脚直接连接到VCCA(通常为3.3V或5V)可以实现使能状态。这样,当芯片供电时,OE引脚将保持高电平,从而使芯片一直处于使能状态。 2. 是否需要加拉、下拉电阻: 在这种情况下,您不需要添加上拉或下拉电阻。因为您已经将OE引脚直接连接到VCCA,这意味着OE引脚将始终处于高电平状态。如果需要将OE引脚设置为低电平,那么您需要添加一个下拉电阻。 3. 如果加电阻的话,需要多大: 由于您已经将OE引脚直接连接到VCCA,所以不需要添加电阻。如果您需要将OE引脚设置为低电平,那么您可以考虑添加一个下拉电阻。通常,下拉电阻的值可以选择10kΩ至100kΩ之间,具体取决于您的电路设计和需求。 总之,根据您的需求,您可以直接将OE引脚连接到VCCA,而无需添加上拉或下拉电阻。这样,芯片在供电情况下将一直处于被使能状态。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
291 浏览 1 评论
502 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 04:30 , Processed in 1.183441 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
