可以把您读取数据的时序图发出来吗
ADS7945是一款12位模数转换器(ADC),用于测量电压。在使用STM32芯片和SPI通信时,如果每次读出的数据都是0x8000,可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查ADS7945与STM32之间的硬件连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,包括VDD、GND、CS、DIN、DOUT、CLK和DRDY。此外,检查是否有短路或断路的情况。 2. SPI通信参数设置:请检查SPI通信参数设置是否正确。根据您的描述,SPI时钟为27MHz,但ADS7945的最大时钟频率为10MHz。请将SPI时钟频率降低到10MHz以下,以确保与ADS7945的兼容性。您可以在STM32的SPI配置中设置时钟频率。 3. 芯片初始化:确保您已正确初始化ADS7945。在初始化过程中,您需要设置正确的控制寄存器值,以便正确配置ADC。请参考ADS7945的数据手册,了解如何正确设置控制寄存器。 4. 读取数据顺序:请确保您按照正确的顺序读取数据。首先,您需要发送一个转换命令(例如,0x00),然后等待DRDY(数据就绪)引脚变为高电平。当DRDY引脚变为高电平时,您可以开始读取数据。请确保您在读取数据之前等待DRDY引脚变为高电平。 5. 代码问题:请检查您的代码,确保您正确地发送了转换命令,并正确地读取了数据。以下是STM32与ADS7945通信的示例代码: ```c // 初始化SPI接口 SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); // 发送转换命令 uint16_t command = 0x00; SPI_I2S_SendData(SPI1, command); while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); // 等待DRDY引脚变为高电平 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1) == RESET); // 读取数据 uint16_t data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); ``` 请检查您的代码,确保您正确地发送了转换命令,并正确地读取了数据。如果问题仍然存在,请参考ADS7945的数据手册,了解更多关于配置和使用该芯片的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
291 浏览 1 评论
502 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 04:41 , Processed in 0.827365 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
