电子发烧友论坛
4个回答
是否有变量溢出
这种情况还是需要多试几块板子,因为本来就是软硬件相结合的,先确定硬件还是软件,然后再行排除
数据跳动,如果不是输入信号引起的话,那就是噪声引起的,所以在电路上和layout上都需要注意,比如尽量使用高精度低噪声的参考电压源,差分输入等。 或者是我们先设置ADC为比较低的配置,比如比较低的转换速率,比较小的增益试试,看是不是转换速率过高引起的。
从您提供的代码片段和问题描述来看,ADS1230数据乱跳可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源不稳定:长时间运行可能导致电源电压波动,影响ADS1230的稳定性。请检查电源是否稳定,或考虑使用稳压器。 2. 温度影响:长时间运行可能导致ADS1230芯片温度升高,影响其性能。请检查芯片的散热情况,确保散热良好。 3. 干扰:长时间运行可能导致电磁干扰累积,影响ADS1230的稳定性。请检查周围环境是否存在电磁干扰源,并采取相应的屏蔽措施。 4. 代码问题:长时间运行可能导致代码中的某些问题暴露出来。请检查代码逻辑,确保没有死循环或资源耗尽等问题。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案: 1. 检查电源和散热:确保电源稳定,散热良好。 2. 增加软件滤波:在数据处理部分增加软件滤波,如低通滤波、平均滤波等,以减少干扰对数据的影响。 3. 优化代码:检查代码逻辑,避免死循环、资源耗尽等问题。 4. 硬件滤波:在ADS1230的模拟输入端增加硬件滤波,如RC滤波器,以减少干扰对数据的影响。 5. 软件重置:在代码中增加定时器,定时重置ADS1230,以避免长时间运行导致的问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:24 , Processed in 0.918276 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3505
