电子发烧友论坛|
我的建议是先按照datasheet中的步骤做一个test pattern的测试,看下屏幕显示的是否还有锯齿.
SN65DSI84是一款德州仪器(Texas Instruments)生产的DSI(Display Serial Interface)控制器,用于连接显示设备和处理器。当图像显示出现锯齿时,可能的原因有很多。以下是一些可能的原因及解决方案:
1. SOC DSI输出参数问题: - 检查SOC DSI输出参数是否与显示设备的参数匹配。例如,分辨率、刷新率、时钟频率等。如果参数不匹配,可能会导致图像显示锯齿。 - 确保SOC DSI输出参数设置正确,可以参考显示设备的数据手册进行设置。 2. DSI84寄存器设置问题: - 检查DSI84寄存器设置是否正确。错误的寄存器设置可能会导致图像显示锯齿。 - 参考DSI84的数据手册,确保寄存器设置正确。 3. 信号完整性问题: - 检查DSI连接线和连接器是否存在损坏或接触不良的问题。这些问题可能会导致信号传输不稳定,从而影响图像显示。 - 确保DSI连接线和连接器完好无损,连接稳定。 4. 显示设备问题: - 检查显示设备是否存在硬件故障或驱动问题。这些问题可能会导致图像显示锯齿。 - 尝试更换显示设备或更新显示设备的驱动程序,看是否能解决问题。 5. 软件问题: - 检查软件是否正确处理图像数据。错误的图像数据处理可能会导致图像显示锯齿。 - 检查软件代码,确保图像数据处理正确。 综上所述,要解决图像显示锯齿的问题,需要从多个方面进行排查。首先检查SOC DSI输出参数和DSI84寄存器设置,然后检查信号完整性、显示设备和软件问题。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:46 , Processed in 0.638693 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
750
