您是使用的哪款ADC?“空载条件下”具体是指什么条件下?输出存在高频毛刺时,输入端接的是什么?是悬空吗?ADC输入管脚不使用时不建议悬空,这样很容易拾取电磁干扰
高速ADC在空载条件下输出存在高频毛刺可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因及相应的解决方法:
1. 地线噪声干扰: - 检查地线连接是否良好,确保地线连接紧密且无松动。 - 使用星型接地点,减少地线环路。 - 增加地线层,提高地线完整性。 2. 电源噪声: - 检查电源滤波器是否正常工作,如有必要,更换滤波器。 - 使用低噪声电源模块,降低电源噪声。 3. 信号线干扰: - 使用屏蔽线缆,减少信号线之间的干扰。 - 保持信号线与电源线、地线之间的距离,避免交叉。 4. 时钟信号干扰: - 检查时钟信号的完整性,确保时钟信号稳定。 - 使用时钟信号隔离器,减少时钟信号干扰。 5. 电路板布局问题: - 检查电路板布局,确保高速信号线、电源线和地线布局合理。 - 增加电路板层数,提高信号完整性。 6. ADC本身问题: - 检查ADC的电气特性,确保其满足设计要求。 - 如有必要,更换其他型号的ADC进行测试。 7. 软件滤波: - 在软件中增加低通滤波器,减少高频噪声对输出的影响。 针对您提到的TI高速ADC,可以尝试以下方法: 1. 检查ADC的参考电压是否稳定,如有必要,使用稳定的参考电压源。 2. 检查ADC的输入保护电路是否正常工作,如有必要,增加输入保护电路。 3. 检查ADC的时钟分频器是否正常工作,如有必要,更换时钟分频器。 4. 检查ADC的采样保持电路是否正常工作,如有必要,更换采样保持电路。 通过以上方法,希望能帮助您解决高速ADC在空载条件下输出存在高频毛刺的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 01:34 , Processed in 0.850328 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
