编译elf1_cmd_aht20程序 1.该虚拟机需要安装对应开发板的GCC编译器(我们的开发环境默认已经安装好了)。 2.将ELF 1开发板资料包\03-例程源码\03-1 命令行例程源码\09_elf1_cmd_aht20\elf1_cmd_aht20.c文件拷贝到linux虚拟机路径。 3.执行环境变量 . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi 4.输入命令编译 elf@ubuntu:~/work/ELF1_DEMO/09_elf1_cmd_aht20$ $CC elf1_cmd_aht20.c -o elf\1_cmd_aht20 5.编译无错误将生成elf1_cmd_aht20可执行文件。 6.将可执行文件拷贝到开发板中,例如/home/root 路径下。 测试设备周围温湿度 打开ELF 1板卡,在/home/root下输入如下命令开始测试,可以看到程序可以正常运行没有报错,并直接返回测量到的数值。 root@ELF1:~# ./elf1_cmd_aht20 此时用手指触摸温湿度传感器,可以看到温湿度的数值都发生了变化。
