AMC60804是一款高速模数转换器(ADC),它具有多个控制引脚,用于与微控制器单元(MCU)进行通信和控制。您提到的三个引脚分别是:/RESET(复位)、/DACpwdn(DAC电源关闭)和/LDACCLR(锁存DAC清除)。这些引脚通常用于控制ADC的行为和状态。
1. /RESET(复位):这个引脚用于将ADC复位到其初始状态。当这个引脚被拉低时,ADC会复位。在大多数情况下,这个引脚应该被拉高,以保持ADC在正常工作状态。 2. /DACpwdn(DAC电源关闭):这个引脚用于控制DAC的电源。当这个引脚被拉低时,DAC会被关闭,以节省功耗。在需要使用DAC时,这个引脚应该被拉高。 3. /LDACCLR(锁存DAC清除):这个引脚用于清除锁存的DAC值。当这个引脚被拉低时,锁存的DAC值会被清除。在大多数情况下,这个引脚应该被拉高,以保持锁存的DAC值。 如果您将这些引脚连接到MCU,并使用4.7KΩ的下拉电阻,那么在没有MCU控制的情况下,这些引脚会被拉低。这意味着: 1. /RESET引脚被拉低:ADC会被复位,这可能会导致数据丢失或错误的转换结果。 2. /DACpwdn引脚被拉低:DAC会被关闭,这可能会导致输出信号丢失。 3. /LDACCLR引脚被拉低:锁存的DAC值会被清除,这可能会导致输出信号不稳定。 因此,使用4.7KΩ下拉电阻连接这些引脚可能会导致ADC和DAC的工作状态不稳定,影响系统性能。建议您根据实际需求,选择合适的上拉或下拉电阻,以确保ADC和DAC的正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
789 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
80浏览 29评论
278浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 14:00 , Processed in 0.915569 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
