3个回答
您好,
1、按预期数据速率可以正常输出数据的最大数据速率是多少?SPI时钟 sclk是多少?以看下您使用的SPI时钟是否满足时序要求。 2、 Table 15 是数据稳定延迟,应该不影响数据速率。如果使用多路复用器会影响数据速率,如Table 14表示所示。 |
1、您使用的CLKIN是多少?SCLK有最小和最大周期限制,是否满足下面表格要求: 2、如果是单通道连续采集的话,应该是设置多少就是多少 |
针对您的问题,我提供以下解决方案:
1. 检查ADS1256的配置: 确保您已经正确配置了ADS1256的寄存器,特别是采样率、输入通道和SPI模式等参数。请参考ADS1256的数据手册,确保您的配置与所需的采样率和数据格式相匹配。 2. 检查SPI通信: 确保STM32的SPI配置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。同时,检查SPI的MISO(数据输入)引脚是否连接到ADS1256的DOUT引脚。 3. 检查DRDY引脚: 根据您的描述,ADS1256在30k SPS时需要5个DRDY周期才能获得新的数据。请确保STM32的GPIO配置为输入模式,并连接到ADS1256的DRDY引脚。在读取数据之前,检查DRDY引脚的状态,确保数据已经准备好。 4. 优化SPI读取代码: 在STM32的SPI读取代码中,您可以尝试以下优化: a. 使用DMA(直接内存访问)来提高数据传输速度。 b. 减少SPI读取过程中的延时,例如,减少循环等待DRDY引脚状态的时间。 c. 确保SPI读取过程中的时序要求得到满足,例如,CS(片选)信号的上升沿和下降沿之间的时间。 5. 检查电源和时钟: 确保ADS1256的电源和时钟信号稳定,以避免因电源或时钟问题导致的通信问题。 6. 调试和测试: 使用示波器或逻辑分析仪检查SPI的SCLK、MISO和CS信号,确保它们满足时序要求。同时,检查DRDY引脚的状态,确保数据已经准备好。 通过以上步骤,您应该能够解决ADS1256无法通过SPI获取到30k 24bit采样数据的问题。如果问题仍然存在,请参考ADS1256的数据手册,检查是否有其他配置或限制需要考虑。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
85浏览 29评论
312浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 18:56 , Processed in 0.758385 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
