电子发烧友论坛
2个回答
这里不需要复位,reset低电平时,就会复位芯片; |
根据您的描述,您已经按照数据手册的要求对ADS1146进行了配置,但是DRDY引脚没有输出信号。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查电源:请确保AVDD和AVSS电源电压稳定且在规定的范围内(±2.5V)。您提到各电压都正常,那么这一点应该没有问题。 2. 检查引脚连接:请检查RESET和START引脚是否正确连接,以及它们是否在正确的时间保持高电平。如果连接不正确或时间不准确,可能导致芯片无法正常工作。 3. 检查SPI时钟和CS信号:请确保SPI时钟和CS信号配置正确,并且时钟频率在规定的范围内。如果时钟频率过高或过低,可能导致芯片无法正常工作。 4. 检查DOUT/DRDY引脚:请检查DOUT/DRDY引脚是否正确连接,以及它们是否在正确的时间保持高电平。如果连接不正确或时间不准确,可能导致芯片无法正常工作。 5. 检查芯片是否损坏:如果以上步骤都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1146芯片,看是否能够正常工作。 6. 检查外围电路:请检查与ADS1146连接的外围电路是否存在问题,例如滤波器、放大器等。如果外围电路存在问题,可能影响ADS1146的正常工作。 总之,您需要逐步检查各个部分,找出问题所在,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:31 , Processed in 0.736711 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
324
