Starting kernel ... heap: [0x203ce000 - 0x243ce000] \ | /
msh />[D/drv.emac] link up |
1个回答
看起来你在使用Rockchip RK3568处理器进行SMP(对称多处理)启动时遇到了问题。从你提供的日志来看,rt-thread已经成功调用了PSCI(Power State Coordination Interface)来启动第二个CPU,但是似乎没有成功执行到`_secondary_cpu_entry`函数。
以下是一些可能的原因和解决方案: 1. **PSCI调用参数问题**:确保你传递给PSCI的参数是正确的。特别是`entry_point`参数,它应该指向正确的二级CPU启动代码的地址。 2. **二级CPU启动代码问题**:检查`_secondary_cpu_entry`函数是否正确编写,并且确保它能够正确地初始化二级CPU的堆栈和寄存器。 3. **内存分配问题**:确保为二级CPU分配的内存区域是正确的,并且没有被其他进程或数据覆盖。 4. **中断配置问题**:在启动二级CPU之前,确保所有的中断都已经正确配置,特别是与PSCI相关的中断。 5. **硬件问题**:如果软件配置都正确,但问题依旧存在,可能需要检查硬件是否存在问题,比如CPU核心是否有损坏。 6. **调试信息**:增加更多的调试信息输出,可以帮助你定位问题。比如,在调用PSCI前后打印出关键的寄存器值和内存地址。 7. **固件/BIOS问题**:有时候,固件或BIOS的设置可能会影响SMP的启动,确保这些设置是正确的。 8. **操作系统兼容性**:确认rt-thread的版本是否与你的硬件完全兼容,有时候操作系统的某些版本可能存在已知的SMP启动问题。 9. **社区支持**:如果问题依然无法解决,可以考虑在rt-thread社区或者Rockchip的技术支持论坛上寻求帮助,可能有其他开发者遇到过类似的问题。 10. **文档和示例代码**:查看rt-thread的官方文档和Rockchip提供的示例代码,看看是否有关于SMP启动的特定指导或示例。 请根据这些建议逐一排查问题,希望能够帮助到你。如果需要更具体的帮助,提供更多的上下文信息会非常有帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
739 浏览 0 评论
968 浏览 1 评论
856 浏览 1 评论
2075 浏览 1 评论
3322 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 16:31 , Processed in 0.523770 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
