2个回答
您可以附上采样电阻+AD8223+ADS1259电路图吗?
“当增加到92%左右”是指电压是多少? "ADS1259就会输出一个饱和值"是指输出code是7FFFFFh吗? “ADS1259的输出结果又恢复正常。”这里是指输出结果可以转换为正确的对应的输入电压吗?,即增加到92%左右的输入电压? |
针对您的问题,ADS1259工作一段时间后转换结果饱和,可能的原因和解决方案如下:
1. **输入信号过大**: - 检查您的输入信号是否超过了ADS1259的最大输入电压范围。ADS1259的最大输入电压为±2.5V,如果输入信号超过这个范围,可能会导致饱和。 - 解决方案:确保输入信号在ADS1259的允许范围内,或者使用分压器来降低输入信号的幅度。 2. **采样电阻问题**: - 检查20欧姆采样电阻是否损坏或阻值不准确,导致输入信号过大。 - 解决方案:使用万用表检查采样电阻的阻值,必要时更换新的采样电阻。 3. **AD8223配置问题**: - 确保AD8223的配置正确,特别是增益设置是否合适,以确保输出信号不会超过ADS1259的最大输入电压。 - 解决方案:重新检查AD8223的配置,确保增益设置正确。 4. **ADS1259配置问题**: - 检查ADS1259的配置,特别是输入通道的设置,确保没有错误配置导致输入信号过大。 - 解决方案:重新检查ADS1259的配置,确保输入通道设置正确。 5. **电源问题**: - 检查ADS1259的电源是否稳定,不稳定的电源可能会导致ADS1259工作不正常。 - 解决方案:确保ADS1259的电源稳定,可以使用稳压器来提供稳定的电源。 6. **热保护**: - ADS1259可能因为过热而进入热保护模式,导致输出饱和。 - 解决方案:确保ADS1259的工作温度在规定的范围内,增加散热措施,如散热片或风扇。 7. **软件问题**: - 检查您的软件代码,确保没有逻辑错误导致ADS1259输出饱和。 - 解决方案:检查代码逻辑,确保正确处理ADS1259的数据。 8. **硬件故障**: - 如果以上方法都不能解决问题,可能是ADS1259本身存在硬件故障。 - 解决方案:尝试更换一个新的ADS1259模块。 9. **重置问题**: - 您提到reset单片机没有效果,可以尝试使用硬件重置引脚来重置ADS1259,而不是通过软件。 - 解决方案:使用ADS1259的硬件重置引脚来重置设备。 10. **固件更新**: - 检查是否有ADS1259的固件更新,新版本的固件可能修复了已知的问题。 - 解决方案:查找并更新到最新的固件版本。 请按照上述步骤逐一排查和解决问题,希望能够帮助您解决ADS1259输出饱和的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
781 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
69浏览 29评论
204浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
256浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 03:38 , Processed in 0.916584 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
