2个回答
sync引脚有点虚焊。
根据您的描述,您在使用DAC7311模块进行模数转换时遇到了问题。在上电的第一次可以刷新模拟电压输出,但后续刷新无效。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和处理:
1. 检查硬件连接:首先检查DAC7311模块与微控制器之间的连接是否正确。确保SPI接口的MISO、MOSI、SCK和CS引脚连接正确,并且电源和地线连接正确。 2. 检查SPI通信:确保您的代码中SPI通信设置正确。检查SPI的时钟频率、CPOL和CPHA设置是否与DAC7311模块兼容。如果不确定,可以参考DAC7311的数据手册。 3. 检查DAC7311初始化:确保您的代码中正确初始化了DAC7311模块。这包括设置正确的控制字节和输出模式。可以参考DAC7311的数据手册来设置这些参数。 4. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保在每次刷新模拟电压输出时,都正确地发送了新的DAC值。可以尝试在代码中添加调试信息,以便在刷新DAC值时能够看到相应的输出。 5. 检查DAC值范围:确保您发送给DAC7311的DAC值在允许的范围内。DAC7311的DAC值范围是0-4095,对应于0-2.5V的输出电压范围。如果DAC值超出这个范围,可能会导致输出电压没有变化。 6. 检查示波器设置:确保您的示波器设置正确,以便能够正确地测量模拟电压输出。检查示波器的输入阻抗、量程和触发设置。 7. 尝试使用其他测试方法:如果示波器只有两个通道,您可以尝试使用其他测试方法,例如使用万用表测量模拟电压输出,或者使用另一个具有更多通道的示波器。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决DAC7311模块刷新模拟电压输出的问题。如果问题仍然存在,建议查阅DAC7311的数据手册,或者联系模块制造商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
356 浏览 1 评论
549 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
795 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
665 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1141 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
94浏览 29评论
372浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
267浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
73浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 20:30 , Processed in 0.843312 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
