2个回答
首先,我们需要了解ADS1299器件手册中的衰减计算公式。根据手册,衰减计算公式为:
衰减值 = (输入电压 × 增益) / (参考电压 + 增益) 在您的问题中,输入电压为33uV,增益为10.3,参考电压为952。我们可以将这些值代入公式进行计算: 衰减值 = (33uV × 10.3) / (952 + 10.3) 计算过程如下: 1. 计算输入电压与增益的乘积:33uV × 10.3 = 339.9uV 2. 计算参考电压与增益的和:952 + 10.3 = 962.3 3. 将乘积除以和:339.9uV / 962.3 ≈ 0.3536uV 根据计算结果,衰减值约为0.3536uV,与您计算的0.35uV相差不大。这可能是由于四舍五入导致的误差。然而,这个结果与您期望的3.5uV相差较大。 可能的原因有以下几点: 1. 检查输入电压、增益和参考电压的值是否正确。请确保您使用的是手册中提供的准确值。 2. 检查计算过程中是否有任何错误。例如,确保您在计算过程中使用了正确的运算符(乘法和除法)。 3. 确认您使用的单位是否正确。在这个问题中,我们使用的是微伏(uV)作为单位。请确保您在计算过程中使用了正确的单位。 如果您已经检查了以上几点,并且仍然无法得到正确的结果,请提供更多的信息,以便我们进一步帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
83浏览 29评论
293浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 02:12 , Processed in 0.868162 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
