3个回答
此时OR状态是什么?模拟输入信号幅值和频率是什么?可以附上ADC083000 前端输入电路吗?
您好,
没有加入激励信号是悬空吗?模拟输入一般不建议悬空,会耦合周围的电磁干扰。 |
根据您提供的信息,ADC083000芯片无法正常工作的原因可能有以下几点:
1. 时钟频率过高:FPGA输出的时钟为600MHz,而ADC083000的最大时钟频率为1MHz。过高的时钟频率可能导致ADC无法正常工作。建议您降低FPGA输出的时钟频率,以适应ADC083000的工作要求。 2. 交流耦合模式问题:您提到当前使用的是交流耦合模式。请确保交流耦合电路设计正确,以避免信号失真或干扰。如果可能,您可以尝试使用直流耦合模式,以排除交流耦合模式对ADC性能的影响。 3. SPI接口配置问题:您提到通过SPI接口配置ADC083000时,芯片能进入测试模式。请检查SPI接口的配置参数,确保它们符合ADC083000的要求。此外,检查SPI接口的连接是否正确,以排除硬件故障的可能性。 4. 模拟输入信号问题:您提到模拟输入没有加入激励信号。请确保模拟输入信号的幅度、频率和相位等参数符合ADC083000的要求。如果可能,您可以尝试加入一个已知的激励信号,以验证ADC的性能。 5. FPGA代码问题:请检查FPGA代码,确保ADC083000的控制信号和数据接收逻辑正确。如果可能,您可以尝试使用一个已知的工作正常的FPGA代码,以排除代码问题的可能性。 6. 电源和地线问题:请检查ADC083000的电源和地线连接,确保它们稳定且无干扰。不稳定的电源或地线可能导致ADC无法正常工作。 综上所述,您需要逐一排查以上可能的原因,以找到ADC083000无法正常工作的根本原因。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 12:19 , Processed in 0.835052 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
