2个回答
使用单端adc采集时,我只需要用到芯片的两路即可,请问剩余的两路该做何处理 在您的情况下,如果只需要用到两路进行单端采集,那么剩余的两路通道可以有以下几种处理方式:
在使用ADS1115测量2串铅酸电池组电压时,确保采集精度是非常重要的。以下是一些建议和步骤,以帮助您正确连接和配置ADS1115:
1. 选择合适的参考电压(VREF):为了提高测量精度,您需要选择合适的参考电压。ADS1115的参考电压可以是内部或外部参考。对于2V铅酸电池组,您可以选择2.048V的内部参考电压,或者使用外部参考电压。 2. 单端测量:如果您选择使用单端ADC采集,您可以使用ADS1115的两路输入。将电池组的正极连接到其中一个输入通道(例如AIN0),将电池组的负极连接到GND。这样,您就可以测量电池组的电压。剩余的两路输入可以不使用,或者用于其他测量。 3. 差分测量:如果您选择使用差分对的形式采集,您可以将电池组的正极连接到一个输入通道(例如AIN0),将电池组的负极连接到另一个输入通道(例如AIN1)。这样,ADS1115将测量两个输入通道之间的电压差,从而提高测量精度。请确保两个输入通道之间的共模电压尽可能小,以提高测量精度。 4. 电路图检查:请检查您的电路图,确保所有连接都正确。特别是,确保电池组的正极和负极分别连接到正确的输入通道和GND。同时,确保ADS1115的VDD和GND连接正确。 5. 隔离和非隔离兼容:您提到了隔离和非隔离兼容的方式。在这种情况下,请确保隔离部分和非隔离部分之间的电气隔离,以防止潜在的电气故障。 6. 软件配置:在软件中,您需要正确配置ADS1115的寄存器,以设置参考电压、输入通道、采样率等参数。请参考ADS1115的数据手册,以获取详细的配置信息。 通过以上步骤,您应该能够正确连接和配置ADS1115,以测量2串铅酸电池组电压,并确保采集精度。如果您在实际操作中遇到问题,请随时提问,我会尽力帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 14:52 , Processed in 0.860629 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
