3个回答
看示波器波形每个信号过冲都很严重,很可能影响了通信,建议串联几十欧姆电阻减小一下过冲,将波形改善一下再试试。
根据您的描述,您在使用SPI接口读写LMK04828时遇到了问题。以下是一些建议和步骤,帮助您排查和解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保LMK04828的SPI接口与您的微控制器之间的连接正确无误。检查所有引脚是否正确连接,包括CS(片选)、SDIO(数据输入/输出)、SCLK(时钟)和VDD(电源)。 2. 检查电源电压:确保LMK04828的电源电压在规定的范围内。LMK04828的工作电压范围为1.8V至3.6V,请检查您的电源是否满足要求。 3. 检查时钟频率:LMK04828的最大时钟频率为50MHz。您提到的DCLKOUT和OSCin时钟输出分别为315MHz和122.88MHz,这可能超出了LMK04828的最大时钟频率限制。请尝试降低您的SPI时钟频率,以确保不超过50MHz。 4. 检查SPI接口驱动:您提到使用的是之前项目的SPI接口驱动。请确保该驱动适用于LMK04828,并且与您的微控制器兼容。如果可能,请尝试使用其他SPI驱动或库进行测试。 5. 检查指令和数据格式:请确保您发送给LMK04828的指令和数据格式正确。LMK04828的数据手册中详细描述了指令和数据格式,请仔细阅读并遵循这些要求。 6. 使用逻辑分析仪:使用逻辑分析仪检查SPI接口的信号波形,确保CS、SDIO和SCLK信号正常。您提到的波形中蓝色通道是CS信号,黄色是SDIO信号。请检查这些信号是否符合预期。 7. 检查LMK04828的配置:请确保您已经正确配置了LMK04828的寄存器。您可以查阅LMK04828的数据手册,了解如何配置寄存器以实现所需的功能。 8. 尝试其他测试:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用其他SPI设备进行测试,以排除微控制器SPI接口的问题。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
380浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
74浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 01:02 , Processed in 0.891343 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
