电子发烧友论坛|
它是推挽输出,推是达林顿射极输出,挽是NPN集电极输出,电阻越小负载越大。您可以将电阻改为 10k 或100k然后测试输出吗?
将电路仿真后没有找到输出结果是这样的原因,以下调试问题您可以尝试做一下或给出您的信息吗
1、 您是否尝试过换一个新的芯片测试其输出? 2、 您测试了几块板子是这种情况? 3、这种现象是否仅发生在第一个输出脉冲或所有脉冲上? 4、 您是使用哪种电缆测量的? 是一个 1x 还是 10x 的探头,还是一条长线缆,某种类型的线缆可能会导致负载电容 5、您是否尝试从NA555输出断开所有连接,以查看波形是否正常? 并使用不同的测量线缆测量? |
我的一个同事说这种波形可能是由于传输线路错误端接导致的,这应该是因测量导致的传输线路反射, 您使用 10x 探针测量波形是怎样的呢?
NA555定时器输出波形在上升沿出现台阶现象可能是由于输出端的电容充放电不完全或电路中存在寄生电感引起的。为了消除这个台阶,可以尝试以下几种方法:
1. 增加输出端的去耦电容:在输出端并联一个去耦电容(例如0.1μF),以减少输出端的寄生电感和电容对波形的影响。这有助于提高输出波形的稳定性和平滑度。 2. 使用肖特基二极管:在输出端并联一个肖特基二极管(例如1N4148),以减少输出端的寄生电感对波形的影响。肖特基二极管具有较低的正向压降和较快的开关速度,有助于提高输出波形的平滑度。 3. 调整定时器的触发和阈值电平:检查并调整555定时器的触发和阈值电平,以确保它们在合适的范围内。这有助于减少输出波形的台阶现象。 4. 使用高速555定时器:如果可能的话,可以考虑使用高速555定时器(例如NE555D),它们具有更快的响应速度和更低的输出阻抗,有助于减少输出波形的台阶现象。 5. 优化电路布局:优化电路布局,尽量减少寄生电感和电容的影响。例如,尽量缩短信号线的长度,使用宽线以减少电阻,以及在敏感部分使用地平面等。 通过以上方法,可以有效地消除555定时器输出波形在上升沿的台阶现象,提高输出波形的稳定性和平滑度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:44 , Processed in 0.757933 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4326
