3个回答
是因为VCO的PLL一直没有锁相,所以没有输出,检查原因是PLL的滤波设置(CRC值)与原理图不匹配,应将外围电路匹配成V2版本的滤波电路才可以正确锁定。
根据您提供的信息,您在使用CDCM6208V2G作为主时钟芯片发生器时遇到了配置问题。以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. 检查I2C接口连接:确保I2C接口的SDA和SCL线连接正确,没有短路或断路。同时检查I2C接口的上拉电阻是否正确配置。 2. 检查I2C地址:您提到I2C地址为7'h54,但CDCM6208V2G的I2C地址应该是7'h50。请确认您的I2C地址是否正确。 3. 检查I2C通信:使用示波器或逻辑分析仪检查I2C通信是否正常。检查时钟信号(SCL)和数据信号(SDA)是否符合I2C协议要求。 4. 检查I2C配置:确认您的程序中的I2C配置是否正确。检查SI_MODE[1:0]是否设置为2'b01,以及RESET信号是否按照要求进行控制。 5. 检查晶振:您提到PRI_REF使用的25MHz有源晶振和SEC_REF使用的25MHz无源晶振都已测量起振。请确保晶振的频率和负载电容符合CDCM6208V2G的要求。 6. 检查电源:您提到CDCM供电全部使用3.3V供电,已测量3.3V供电纹波<30mVp-p。请确保电源电压和纹波满足CDCM6208V2G的要求。 7. 检查原理图:仔细检查原理图,确保所有连接和配置都正确无误。 8. 参考数据手册:仔细阅读CDCM6208V2G的数据手册,确保您的配置和操作符合芯片的要求。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系CDCM6208V2G的制造商或技术支持,寻求专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
777 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
653 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1132 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
63浏览 29评论
164浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
253浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
203浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 01:57 , Processed in 1.211253 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
