4个回答
你是否检查了供电电压正常?SDIO作为输入操作正常吗?可以读寄存器值吗?你配置SDIO为push-pull 接口也是这种现象吗?
你可以附上MCU与LMK04821的接线图吗?SPI 走线多长?MCU与LMK04821 SPI 接口电平兼容吗?是否共地?
SPI 总线上有几个主控端?SPI 走线是否经过了connector?如果有的话,断开与LMK04821 的连接,主控端输出 SPI波形是怎样的?
SPI 驱动接口是push-pull的吗? |
根据您的描述,LMK04821的SPI通信出现问题,SDIO管脚不能正常拉高或拉低,导致MCU与LMK04821通信失败。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查硬件连接: 确保LMK04821与MCU之间的SPI连接正确,包括时钟线(SCK)、数据线(SDI/SDO)、片选线(CS)和电源线(VDD、VSS)。检查是否有短路、断路或接触不良的问题。 2. 检查电源供应: 确保LMK04821的电源供应稳定,VDD和VSS之间的电压在规定的范围内。如果电源不稳定,可能导致SDIO管脚的电压不稳定。 3. 检查上拉电阻: 您提到SDIO管脚外部上拉4.7K,但SDIO管脚的幅值一直在1.5V左右。这可能是因为上拉电阻值不合适。可以尝试更换上拉电阻的值,例如使用10K或22K的电阻,以确保SDIO管脚在空闲时能够稳定地保持高电平。 4. 检查SPI配置: 确保MCU的SPI配置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。错误的SPI配置可能导致通信失败。 5. 检查代码: 检查您的代码,确保SPI通信的初始化和读写操作正确。可以尝试使用简单的测试代码,例如发送一个已知的数据字节,然后读取LMK04821的响应,以验证通信是否正常。 6. 检查LMK04821的配置: 确保LMK04821的配置正确,包括寄存器设置和工作模式。错误的配置可能导致通信失败。 7. 检查MCU的SPI驱动: 确保MCU的SPI驱动正常工作,可以尝试使用其他SPI设备进行测试,以排除MCU SPI驱动的问题。 8. 检查LMK04821的硬件: 如果以上方法都无法解决问题,可能是LMK04821硬件本身存在问题。可以尝试更换一个新的LMK04821进行测试。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决SPI通信问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 13:05 , Processed in 0.981009 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
