2个回答
您好,DV中有噪声而在PC上没有,是否在你的DV连接或者设计中有较大的地环流引入噪声?电源上是否是有较大的噪声传入?
芯片中有个noise gate,你可以设置一下试试看。 但是最终解决需要做实验找到噪声来源,然后才能彻底消除。 |
TLV320AIC3101是一款音频编解码器,用于处理音频信号。根据您的描述,您在DV播放视频时遇到了背景噪音问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查音频输入信号:确保音频输入信号质量良好,没有干扰或噪音。您可以尝试使用不同的音频源来排除这个问题。 2. 检查电源和地线:确保电源和地线连接良好,没有接触不良或短路。电源纹波可能会影响音频信号的质量。 3. 检查音频输出设置:在TLV320AIC3101中,有一些寄存器可以调整音频输出设置,例如音量控制、增益控制等。您可以尝试调整这些设置来减少噪音。 4. 检查滤波器设置:TLV320AIC3101内部有一些滤波器,如低通滤波器和高通滤波器。您可以尝试调整这些滤波器的设置来减少噪音。 以下是一些可能与消噪音相关的寄存器: - 寄存器0x02(Power Management):可以控制音频路径的电源状态,关闭不需要的音频路径可以减少噪音。 - 寄存器0x04(Digital Audio Interface Format):可以设置音频采样率和位深,确保与输入信号匹配。 - 寄存器0x05(Sample Rate Converter Control):可以设置采样率转换器的参数,以减少采样率不匹配引起的噪音。 - 寄存器0x06(ADC/DAC Control):可以控制ADC和DAC的增益,调整增益可以减少噪音。 - 寄存器0x07(ADC/DAC Volume Control):可以设置ADC和DAC的音量,调整音量可以减少噪音。 请注意,这些寄存器的具体设置可能因您的具体应用而异。建议您参考TLV320AIC3101的数据手册,了解每个寄存器的详细功能和设置方法。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 18:38 , Processed in 0.875670 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
