3个回答
1.不使用PLL可以获得ADC和DAC所需要的数字处理模块所需的时钟信号,但是MCLK必须为Fs的整数倍。比如48Khz的采样率,MCLK为12.288M。44.1Khz的采样率,MCLK为11.2896MHz。MCLK通过Divider分频出ADC和DAC需要的时钟信号。
2.没有MCLK,芯片可以正常工作,但是此时需要用到PLL,设置BCLK为输入的时钟源,配置你们需要的时钟,然后分频PLL产生的时钟得到你们需要的时钟信号。 |
在Slave模式下,WCLK是由BCLK分频而来的,如果你是16bit数据格式,BCLK=F_WCLK*16*2,分频系数就是16*2。所以在BCLK节拍作用下,发送32bits所需时间自然等于一个WCLK周期。
PCM3070-cs是一款音频编解码器,用于处理音频信号。在Clocks/Interface的选项卡dividers中,您提到的问题如下:
1. NADC/MADC 分别表示什么?不同取值对音频有什么影响? NADC(Normal ADC)和MADC(Microphone ADC)分别表示正常音频输入和麦克风输入。这两个参数用于设置音频输入通道的采样率。不同的取值会影响音频信号的采样率,从而影响音频信号的质量和性能。例如,较高的采样率可以提供更好的音频质量,但可能会增加处理负担和功耗。 2. DAC_FS / ADC_FS 是不是改变PLL频率可以改变音频输出频率,达到可以男声变女声? DAC_FS(Digital-to-Analog Converter Frequency)和ADC_FS(Analog-to-Digital Converter Frequency)分别表示数字模拟转换器和模拟数字转换器的采样率。改变PLL(相位锁定环)频率确实可以改变音频输出频率,但这并不是为了改变声音的性别。改变音频输出频率可能会影响音频信号的音调和音色,但不会直接导致男声变女声。要实现这种效果,需要对音频信号进行更复杂的处理,例如使用变声算法。 在Codec Clock / PLL问题如下: 1. R / J / D 分别表示什么?各不同值对音频影响不同。比如:改变R和J的值,感觉R对音频的影响比J大。 R、J和D是PLL(相位锁定环)中的参数,用于控制音频信号的时钟频率。R(参考分频器)和J(反馈分频器)用于设置PLL的分频比,而D(分频器)用于设置输出时钟的分频比。 - R(参考分频器):控制PLL的参考时钟频率。不同的R值会影响PLL的输出频率,从而影响音频信号的采样率。改变R值可能会导致音频信号的采样率发生变化,从而影响音频质量。 - J(反馈分频器):控制PLL的反馈信号。不同的J值会影响PLL的稳定性和相位噪声。改变J值可能会导致音频信号的相位失真,从而影响音频质量。 - D(分频器):控制PLL输出时钟的分频比。不同的D值会影响音频信号的输出频率。改变D值可能会导致音频信号的音调发生变化,从而影响音频质量。 总的来说,R、J和D参数对音频信号的影响主要体现在采样率、相位失真和音调方面。不同的取值可能会导致音频信号的质量和性能发生变化。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的参数值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
781 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
65浏览 29评论
171浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
255浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 05:54 , Processed in 1.021738 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
