电子发烧友论坛|
实际测一下噪声频率,对比一下power/GND的噪声
根据您的描述,TLV320AIC3106 EVM Line out有噪声的问题可能是由以下几个原因导致的。以下是一些建议和解决方案,希望能对您有所帮助:
1. 检查电源供应: 确保您的电源供应稳定且无噪声。不稳定的电源可能导致音频输出出现噪声。您可以尝试使用一个高质量的线性稳压器或开关稳压器来为TLV320AIC3106 EVM板提供稳定的电源。 2. 检查接地: 确保您的系统接地良好。不良的接地可能导致音频输出出现噪声。检查所有接地点,确保它们连接良好且无松动。如果可能,使用星型接地方法,将所有接地点连接到一个共同的接地点。 3. 检查信号线: 检查连接到TLV320AIC3106 EVM板的信号线是否有损坏或接触不良。损坏的信号线可能导致音频输出出现噪声。如果需要,更换信号线并确保它们连接良好。 4. 检查输入信号: 确保输入信号质量良好且无噪声。如果输入信号有噪声,它们可能会被放大并出现在输出端。您可以尝试使用一个高质量的音频信号源来测试您的系统。 5. 检查滤波器: 检查TLV320AIC3106 EVM板上的滤波器是否正确配置。错误的滤波器配置可能导致音频输出出现噪声。请参考TLV320AIC3106的数据手册,确保滤波器设置正确。 6. 检查音量控制: 检查TLV320AIC3106 EVM板上的音量控制是否正确设置。过高的音量可能会导致音频输出出现噪声。请参考TLV320AIC3106的数据手册,确保音量控制设置正确。 7. 检查Mute功能: 您提到在不接音源输入且将输入的Mute时,输出耳机通道没有噪声。请确保Mute功能在Line out通道上也正常工作。如果Mute功能有问题,可能会导致Line out通道出现噪声。 8. 检查硬件故障: 如果以上方法都不能解决问题,可能是TLV320AIC3106 EVM板本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个全新的TLV320AIC3106 EVM板来测试。 总之,解决TLV320AIC3106 EVM Line out有噪声的问题需要从多个方面进行排查。希望以上建议能帮助您找到问题的根源并解决它。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:46 , Processed in 0.983057 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
259
