电子发烧友论坛
3个回答
有一种可能性是你的模拟信号的输入峰峰值已经超过了我的供电电压,此时就算有AGC, SINAD也会很差。由于波形已经在模拟端被失真了。
并且一般芯片测试SINAD的时候都不会开AGC,因为AGC带有算法在里面,所以AGC的调试最要靠听感。 |
,PGA的增益为20dB,当输入信号达到门限AGC开始动作进行限幅时,输出信号的值不变,但噪声和失真分量却有可能随着输入的增大而增加,因而导致SINAD下降。
在使用TLV320AIC3101芯片时,要在使用AGC(自动增益控制)效果的同时保证SINAD(信噪与失真比)参数的良好,可以采取以下措施:
1. 合理设置AGC参数:在设置AGC参数时,要确保AGC响应时间、增益变化范围和增益步长等参数设置合理,以避免在输入信号变化时产生过大的增益波动,从而影响SINAD参数。 2. 优化PGA(可编程增益放大器)设置:在PGA设置中,要选择合适的增益值,以确保输入信号在PGA输出时不会超过其线性范围,从而避免削峰现象。同时,也要确保PGA增益变化对SINAD参数的影响最小。 3. 调整ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器)设置:在ADC和DAC设置中,要选择合适的量化位数和采样率,以确保信号在转换过程中的失真和噪声最小。同时,也要确保ADC和DAC的线性范围足够大,以适应不同增益下的信号输入。 4. 使用限幅器:在信号链中加入限幅器,可以有效防止削峰现象,从而提高SINAD参数。限幅器的设置要确保在输入信号变化时,输出信号不会超过其线性范围。 5. 优化滤波器设计:在信号链中加入适当的滤波器,可以有效降低噪声和失真,从而提高SINAD参数。滤波器的设计要确保其截止频率、带宽和阻带衰减等参数设置合理。 6. 软件算法优化:在软件层面,可以采用一些算法来优化AGC效果,如动态范围压缩、噪声门限控制等,以提高SINAD参数。 综上所述,要在使用TLV320AIC3101芯片时保证SINAD参数良好,需要从硬件和软件两个方面进行优化。通过合理设置AGC参数、优化PGA、ADC、DAC和滤波器设计,以及采用限幅器和软件算法优化等措施,可以有效提高SINAD参数,实现良好的AGC效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:18 , Processed in 0.626965 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
385
