2个回答
直接的方式,用AP的PSIA接口输出MCLK,BCLK,LRCLK,DATA,如果有控制板,同样可以用光纤,同轴或者模拟输入。
THD(Total Harmonic Distortion,总谐波失真)是衡量音频设备性能的一个重要指标,它表示输出信号中谐波失真的程度。对于I2S接口的音频功率放大器,测量THD的步骤如下:
1. 准备测试设备:需要一台信号发生器、一台示波器或频谱分析仪、一台音频功率放大器和一台负载(例如扬声器或电阻)。 2. 连接设备:将信号发生器的输出连接到音频功率放大器的输入端,然后将音频功率放大器的输出连接到负载(扬声器或电阻)。 3. 设置信号发生器:选择一个合适的正弦波频率(例如1kHz),并设置一个适当的幅度,使得音频功率放大器工作在其线性范围内。 4. 测量输出信号:使用示波器或频谱分析仪测量音频功率放大器输出端的信号。示波器可以直接观察到波形,而频谱分析仪可以测量频谱成分。 5. 计算THD:对于示波器,可以通过观察波形来估计THD。对于频谱分析仪,可以测量基波(原始频率)和各个谐波(基波频率的整数倍)的幅度,然后计算THD。THD的计算公式为: THD = (√(H2^2 + H3^2 + H4^2 + ... + Hn^2) / H1) × 100% 其中,H1是基波的幅度,H2、H3、H4等是各个谐波的幅度,n是谐波的数量。 6. 分析结果:根据计算出的THD值,可以评估音频功率放大器的性能。一般来说,THD值越低,表示失真越小,音频设备的性能越好。 请注意,测量THD时,需要确保测试设备的精度和稳定性,以及测试环境的安静和无干扰。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
381浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
74浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 01:53 , Processed in 0.793463 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
