最好的方法就是换回电感。
只能改变峰值频率点,不能改变超标问题。
在TPA3131D2 EMI测试中,由于成本压力,您尝试用磁珠替换掉输出电感,但发现传导余量不够。为了解决这个问题,我们可以考虑以下几个步骤:
1. 分析问题:首先,我们需要了解磁珠替换输出电感后传导余量不够的具体原因。可能是磁珠的参数不适合,或者磁珠与电路中的其他元件不匹配。 2. 选择合适的磁珠:为了解决传导余量不足的问题,我们需要选择一个更合适的磁珠。可以考虑以下几个方面: a. 磁珠的阻抗特性:选择一个具有较高阻抗特性的磁珠,以提高传导余量。 b. 磁珠的频率特性:选择一个在所需频率范围内具有较好性能的磁珠。 c. 磁珠的电流承载能力:确保磁珠能够承受电路中的电流。 3. 优化电路设计:在替换输出电感后,可能需要对电路进行一些调整以提高传导余量。可以考虑以下几个方面: a. 增加滤波电容:在磁珠附近增加滤波电容,以提高传导余量。 b. 调整电路布局:优化电路布局,减少电磁干扰。 c. 使用屏蔽措施:对敏感元件进行屏蔽,降低电磁干扰。 4. 测试与验证:在进行了上述调整后,需要重新进行EMI测试,以验证传导余量是否满足要求。如果仍然不足,可以继续调整磁珠参数或电路设计,直到满足要求。 5. 考虑成本与性能的平衡:在解决传导余量不足的问题时,需要在成本和性能之间找到一个平衡点。如果成本压力确实很大,可以考虑使用性能稍低但成本较低的磁珠,同时通过优化电路设计来提高传导余量。 通过以上步骤,我们可以尝试解决TPA3131D2 EMI测试中传导余量不足的问题。在实际操作中,可能需要多次尝试和调整,以找到最佳的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 23:49 , Processed in 0.644762 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
