[文章]鸿蒙Flutter实战:11-使用 Flutter SDK 3.22.0
阅读量0
# 使用 Flutter SDK 3.22.0
## SDK 安装
参考[鸿蒙Flutter实战:01-搭建开发环境]文章的说明,首先安装 Flutter SDK 3.22.0。
目前鸿蒙化Flutter SDK 3.22 还未正式发布,现在可以使用 `https://gitee.com/harmonycommando_flutter/flutter` 进行前期测试验证。
使用 FVM 进入 目录 `~/fvm/versions/`, 克隆以上仓库。
```bash
git clone https://gitee.com/openharmony-sig/flutter_flutter.git custom_3.22.0
接下来使用 fvm list 命令查看 SDK版本 列表。
│ Version       │ Channel │ Flutter Version │ Dart Version │ Release Date │ Global │ Local │
│ custom_3.22.0 │         │ Need setup      │              │              │        │       │
│ 3.22.0        │ stable  │ 3.22.0          │ 3.4.0        │ May 13, 2024 │ ●      │       │
可以看到,SDK中出现了两个版本,其中使用命令 fvm global 3.22.0 将 官方的3.22.0 设置成了全局默认版本。鸿蒙化的 SDK 需要配置安装,我们稍后进入项目,执行安装。
项目配置
1.进入项目根目录,如果项目还未创建,则使用 flutter create 命令创建项目
flutter create my_app
2.在当前项目目录,设置使用的 Flutter SDK 版本
fvm use custom_3.22.0
此时会自动安装 sdk 版本,运行成功后如果再运行 fvm list, 可以看到 SDK 已经准备就绪。
│ custom_3.22.0 │         │ 3.22.0-ohos     │ 3.4.0        │              │        │       │
同时,配置命令执行完成后,将会在项目目录中创建 .fvm 目录,里面 flutter_sdk 会软连接到实际的 custom_3.22.0 SDK 目录。
查看 .vscode/settings.json 文件可以发现,自动创建了一条配置 flutter sdk 的项目:
"dart.flutterSdkPath": ".fvm/versions/custom_3.22.0"
如果项目使用了 melos, 则需要在 melos.yaml 文件的底部,添加以下配置,使得 melos 可以使用自定义的 flutter sdk
sdkPath: .fvm/versions/custom_3.22.0
3.如果项目已经创建,还未添加鸿蒙平台支持,则使用以下命令添加鸿蒙平台支持。
flutter create --platforms ohos .
其中,.代表当前目录。
目录结构类似如下所示
├── README.md
├── analysis_options.yaml
├── assets
├── build
├── env
├── lib
│   ├── config
│   └── main.dart
├── melos_ohos_app.iml
├── ohos
│   ├── AppScope
│   ├── build-profile.json5
│   ├── entry
│   ├── har
│   ├── hvigor
│   ├── hvigorfile.ts
│   ├── local.properties
│   ├── oh-package-lock.json5
│   ├── oh-package.json5
│   └── oh_modules
├── pubspec.lock
├── pubspec.yaml
└── pubspec_overrides.yaml
创建命令执行成功后,项目中会出现 ohos目录,这里面存放的就是鸿蒙平台的相关代码。
签名
1.在运行项目前,先对项目进行签名,否则在运行过程中会出现这样的错误
请通过DevEco Studio打开ohos工程后配置调试签名(File -> Project Structure -> Signing Configs 勾选Automatically generate signature)
2.用 DevEco 打开上面的 ohos 目录,注意不是项目目录,是项目下面的 ohos 鸿蒙目录,然后根据提示依次打开 File -> Project Structure -> Signing Configs, 点击自动签名即可。
3.签名成功后,文件 ohos/build-profile.json5 会自动更新,里面的字段 signingConfigs 出现相应的签名配置信息。
运行
运行 Flutter 项目,在项目根目录使用 fvm flutter run 或者在 IDE 中点击运行按钮
参考资料
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
