[文章]HarmonyOS NEXT应用元服务开发组合场景
阅读量0
在一些场景中,一个功能上完整的UI对象可能是由若干个更小的UI组件组合而成的。若每一个小的UI组件都可以获焦并朗读,则会造成信息冗余和效率降低。同时由于可聚焦的组件过多过细,也会影响触摸浏览时走焦的性能体验。在这种情况下,将它们在功能或语义上聚合成一个自然组并作为一个独立可获焦的UI元素来向视障用户表达内容更加合理,且更加高效。
总体原则是:对于表示同一个对象信息的多个组件,需要进行组合标注,对外只暴露一个无障碍焦点。
HarmonyOS NEXT应用元服务开发组合场景-鸿蒙开发者社区
如下,可以将多个控件设置为一个组,通过对组设置朗读标签,达到整组播报的效果,组内的子控件设置不可获取焦点。
@Component
export struct Rule_2_1_5 {
  title: string = 'Rule 2.1.5'
  build() {
    NavDestination() {
      Column() {
        Row(){
          //默认只有子组件才能获取焦点
         //日期、天气、温度等信息在每个组件独立获取焦点时分别朗读
         //在组合式组件规范里是不正确的。
          Text("23 Dec 2023") // 日期信息。组件可独立对焦和朗读
            .fontSize(32)
            .fontColor(Color.Red)
            .fontWeight(FontWeight.Bold)
            .textAlign(TextAlign.Center)
            .margin({right: 20})
          Column() // 天气信息。组件可独立对焦和朗读
            .backgroundColor(Color.Blue)
            .width(50)
            .height(50)
            .accessibilityText("Snow") // 当该组件被屏幕阅读器选中时,该组件不包含文本信息,因此将读取此文本
          Text("-1") // 温度信息。组件可独立对焦和朗读
            .fontSize(20)
            .fontColor(Color.Green)
        .height(50)
        .margin({bottom: 20})
        Row(){
          //因为accessibilityGroup属性设置为true,子组件无法获取焦点。
          //获取焦点时,日期、天气、温度信息一起朗读
         //此时只有Row可以获取焦点,这是符合组合式组件规范的。
          Text("24 Dec 2023") //日期信息。组件无法聚焦,无法朗读,因为父组件的accessibilityGroup属性设置为true
            .fontSize(32)
          Column() //天气信息组件无法聚焦,无法朗读,因为父组件的accessibilityGroup为true
            .backgroundColor(Color.Yellow)
            .width(50)
            .height(50)
            .accessibilityText("Sunny") // 组件不包含文本信息,当组件被屏幕阅读器选中时,因此将读取此文本
          Text("-7") // //温度信息。组件无法聚焦,无法朗读因为父组件的accessibilityGroup为true
            .fontSize(20)
        .height(50)
        .accessibilityGroup(true) // 将accessibilityGroup属性设置为true
      .alignItems(HorizontalAlign.Start)
      .padding(10)
    .title(this.title)
本文主要引用官方文档材料基API 12 Release
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
