# 鸿蒙Flutter实战:10-常见问题集合
## 1. 学习路径应该是怎样的,需要掌握哪些技术才具备鸿蒙 Flutter 开发能力
1.1 学习和掌握 Flutter 开发技术,这块需要在Flutter社区学历 [Flutter开发文档](https://docs.flutter.cn/)
1.2 学习鸿蒙基础概念和知识,推荐学习 [鸿蒙生态应用开发白皮书](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/guidebook/harmonyecoapp-guidebook-0000001761818040), [ArkTS 语言](https://developer.huawei.com/consumer/cn/arkts/), [ArkUI](https://developer.huawei.com/consumer/cn/arkui/),
[HarmonyOS 第一课](https://developer.huawei.com/consumer/cn/teaching-video/)
## 2. MatePad 应用适配问题
如果出现 app 在 Matepad 上无法全屏的问题,需要在 ohos/entry/main/module.json5中配置设备类型:
```json
"deviceTypes": [
"phone",
"tablet",
"car",
"2in1",
'default'
需要增加 tablet
平板设备的适配。
如果在 Matepad 上运行时设备没有全屏,则可以需要删除 App 重装安装或者重启设备。因为相关的配置存在缓存,适配类型发生变化时,存在没有更新的问题,导致无法全屏。
模拟器与真机有较大差异,如果出现模拟器异常情况,优先确实真机是否正常运行,以排除模拟器自身问题。
Error while initializing the Dart VM
依次执行以下操作
设置环境变量 export FLUTTER_STORAGE_BASE_URL=https://flutter-ohos.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com
删除 /bin/cache 目录下的缓存
执行 flutter clean,清除项目编译缓存
运行 flutter run -d $DEVICE --debug
找到 ohos/AppScope/resources/base/media/app_icon.png,替换相应的文件
找到 ohos/AppScope/resources/base/element/string.json 文件,修改以下配置
"string": [
"name": "app_name",
"value": "中文名称"
Launching lib/main.dart on 127.0.0.1:5555
start hap build..-e ERROR: node: /Applications/DevEco-Studio.app/Contents/tools/ohpm/bin/ohpm: line 7: node: commandnot found
-e ERROR: NODE_HOME: /Applications/DevEco-Studio.app/Contents/tools/ohpm/bin/ohpm: line 11: /node:
o such file or directory
-e ERROR: NODE_HOME: /Applications/DevEco-Studio.app/Contents/tools/ohpm/bin/ohpm: line 25: /bin/noc
e: No such file or directory
-e ERROR: Failed to find the executable 'node’ command, please check the following possible causes:e1. Node]s is not installed.e2.'node'command not added to PATH;
eand the 'NoDE HOME' variable is not set in the environment variables to match your NodeJsinstallation location.
ProcessException: The command failedCommand: ohpm clean
检查环境变量配置,配置成功后,检查是否已生效。通过 source ~/.zshrc
或重启命令行程序,甚至重启 IDE/系统,直至变量生效。
