2个回答
这个提示说得很明白, 要你用 LABVIEW 8.5.1 版,
也许你纠结为什么 LabvIEW2009 就不能用, 那只能告诉你, 软件频繁升级的今天, 你只能适应, 除非是你自己开发的软件. |
安装了LabVIEW 2009后,CS软件无法使用的原因可能有以下几点:
1. 系统资源冲突:LabVIEW 2009和CS软件可能在系统资源(如内存、CPU等)方面存在冲突,导致其中一个软件无法正常运行。这种情况下,可以尝试关闭其他不必要的程序,释放系统资源,或者升级计算机硬件以提高性能。 2. 注册表冲突:在安装LabVIEW 2009时,可能修改了系统的注册表设置,导致CS软件无法正常运行。可以尝试使用系统还原功能,将系统恢复到安装LabVIEW 2009之前的状态,然后重新安装CS软件。 3. 文件冲突:LabVIEW 2009和CS软件可能存在文件冲突,导致其中一个软件无法正常运行。可以尝试卸载LabVIEW 2009,然后重新安装CS软件,或者查找两个软件之间的文件冲突并手动解决。 4. 兼容性问题:LabVIEW 2009和CS软件可能存在兼容性问题,导致其中一个软件无法正常运行。可以尝试查找两个软件的兼容性问题,并根据官方建议进行解决,或者升级软件到最新版本以提高兼容性。 5. 驱动程序冲突:LabVIEW 2009和CS软件可能存在驱动程序冲突,导致其中一个软件无法正常运行。可以尝试更新计算机的驱动程序,或者查找两个软件之间的驱动程序冲突并手动解决。 为了解决这个问题,可以尝试以下步骤: 1. 确保计算机系统满足LabVIEW 2009和CS软件的系统要求。 2. 检查系统资源,关闭不必要的程序,释放资源。 3. 检查注册表设置,查找可能的冲突并进行修复。 4. 查找文件冲突,手动解决或卸载其中一个软件。 5. 查找驱动程序冲突,更新驱动程序或手动解决。 6. 尝试升级软件到最新版本,提高兼容性。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议联系软件的技术支持或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
787 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
658 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
77浏览 29评论
258浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
209浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 20:26 , Processed in 1.053610 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
