电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,您的TAS5727信号输入(I2C + I2S)正常,但没有发声。您已经检查了芯片各个重要脚的电压、PDN脚可控、RESET脚直接拉高3.3V,以及I2S的输入信号和I2C的数据读写。错误寄存器读回来的数据为0x00,表示功放IC工作正常。但是声音一直没出来,您怀疑可能是初始化步骤的问题。
以下是一些建议和可能的原因: 1. 检查I2S配置:确保I2S配置正确,包括采样率、位深度、通道数等。这些参数需要与您的音频源和TAS5727芯片兼容。 2. 检查I2C配置:确保I2C配置正确,包括时钟频率、地址等。这些参数需要与您的主控制器和TAS5727芯片兼容。 3. 检查音量设置:确保您已经设置了合适的音量。TAS5727有一个数字音量控制功能,您需要通过I2C设置音量。如果音量设置过低,可能会导致没有声音输出。 4. 检查MUTE控制:确保您没有意外地将TAS5727置于静音模式。您可以通过I2C读取和设置MUTE控制寄存器,确保它没有被设置为静音。 5. 检查电源:确保您的电源供应稳定且符合TAS5727的要求。不稳定或不足的电源可能导致芯片无法正常工作。 6. 检查硬件连接:检查您的硬件连接,确保所有连接都正确且无松动。错误的连接可能导致信号无法正确传输。 7. 检查代码:仔细检查您的初始化代码,确保您已经按照官方文档正确地初始化了TAS5727。如果可能,尝试使用官方提供的示例代码进行测试。 8. 检查外围电路:检查您的外围电路,确保所有元件都正确且无损坏。损坏的元件可能导致信号无法正确处理。 如果以上建议都无法解决问题,建议您联系TAS5727的技术支持,他们可能会提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:36 , Processed in 0.994390 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
685
