1个回答
TL852CDR是一款红外遥控信号接收器,它用于接收红外信号并将其转换成数字信号。信号强度随距离衰减是正常现象,因为红外信号在传播过程中会受到空气吸收、散射和反射等因素的影响。在您提供的情况下,信号强度随距离衰减是合理的。
以下是可能的原因: 1. 信号衰减:红外信号在传播过程中会逐渐衰减,导致接收器接收到的信号强度降低。在3米距离时,信号强度较高,脉冲峰值在2.5V左右;而在10米距离时,信号强度降低,脉冲峰值在2V左右;在15米距离时,信号强度进一步降低,导致接收器无法接收到信号。 2. 增益等级:您提到增益等级为8,这意味着接收器的放大能力有限。在较远的距离下,信号强度可能不足以触发接收器的输出,从而导致信号无法被接收。 3. 环境因素:信号传播过程中可能受到其他光源的干扰,导致信号强度降低。此外,信号在传播过程中可能受到墙壁、家具等物体的遮挡,进一步降低信号强度。 4. 发射器和接收器的对准:如果发射器和接收器之间的角度不准确,信号强度可能会受到影响。在较远的距离下,信号强度降低,可能导致接收器无法接收到信号。 综上所述,信号强度随距离衰减是正常现象,但在您的案例中,信号衰减较快。您可以尝试以下方法来提高信号接收效果: 1. 调整发射器和接收器之间的距离和角度,确保它们对准。 2. 减少环境中的干扰光源。 3. 检查发射器和接收器的硬件连接,确保它们正常工作。 4. 如果可能,尝试更换增益等级更高的接收器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
562 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1011 浏览 1 评论
645 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
486 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
111浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
95浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
115浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-1 02:14 , Processed in 0.617437 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
