2个回答
VC5509A是一款集成了多个音频接口的芯片,它确实只有一个I2C接口。要在一个I2C总线上挂载多个I2C设备,你需要使用不同的I2C地址。AIC23是一款音频编解码器,它的I2C地址通常是固定的,但是在某些情况下,可以通过硬件方式修改其地址。
对于AIC23,通常有两个I2C地址:0x1A(7位地址)和0x1B(7位地址)。这两个地址分别对应于不同的设备ID。如果你想在一个I2C总线上挂载多个AIC23设备,你需要确保它们的地址不冲突。这通常意味着你需要使用不同的I2C地址。 然而,AIC23的I2C地址通常是固定的,不能通过软件设置。如果你需要在一个I2C总线上挂载多个AIC23设备,你可能需要考虑使用I2C多路复用器(I2C Multiplexer)或者I2C开关(I2C Switch)。这些设备可以让你在同一个I2C总线上使用不同的地址来控制多个设备。 I2C多路复用器或开关通常有一个控制接口,你可以通过这个接口来选择哪个设备被激活。这样,你就可以在同一个I2C总线上控制多个设备,而不需要改变它们的I2C地址。 总的来说,如果你的VC5509A只有一个I2C接口,而你需要挂载多个I2C设备,你可能需要使用I2C多路复用器或开关来实现。这样,你就可以为每个设备分配一个唯一的I2C地址,从而避免地址冲突。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
563 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1013 浏览 1 评论
647 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
488 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
111浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
95浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
118浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-1 07:28 , Processed in 0.900328 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
