请教PCI8431卡接主机开机后不开控制软件,示波器测8431两个rs485接口电压(V)如下: 原来ATE系统使用正常,只是测试时不定时执行到同一设备调用指令读取状态错误。替换485-RJ12通讯线和两台设备之间的rj12转rj12通讯线后,就不正常了。 |
1个回答
根据您提供的信息,我们可以按照以下步骤来排查故障:
1. 首先,检查RS485接线是否正确。根据您的描述,RS485接线顺序为:1/GND-1/GND,8-2,5&9短接-3,4-4。请确保接线顺序正确,并且没有松动或损坏的连接。 2. 检查RS485接口电压。您提供的电压值如下:1gnd/0 2/4.6V 3/0 4/5V 5/0 6/5V 7/0,8/4.6V 9/0。正常情况下,RS485接口的电压应该在0V到5V之间。从您提供的数据来看,电压值基本正常,但请确保电压稳定,没有波动。 3. 检查ATE设备和通讯线。您提到替换了485-RJ12通讯线和两台设备之间的RJ12转RJ12通讯线后,系统不正常了。请检查新更换的通讯线是否完好,没有损坏。同时,检查ATE设备的RS485端口是否正常工作。 4. 使用NI MAX测试读写。您提到使用NI MAX测试读写报错,故障代码如图。请根据故障代码查找可能的原因,并尝试解决问题。如果故障代码指向PCI8431卡,那么可能是卡损坏。 5. 检查控制软件。您提到开机后不开控制软件,但请确保控制软件安装正确,版本兼容,并且没有损坏。 6. 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换PCI8431卡,以判断是否是卡损坏。 通过以上步骤,您可以逐步排查故障,找到问题所在。希望这些信息对您有所帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:20 , Processed in 0.445701 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6911
