电子发烧友论坛
3个回答
可以通过Build-->Download Code将画出来的界面下载到MiniDSP里,里面的均衡与动态范围控制模块可以在线调试。只要Download code后,点击控件打开GUI就可以调节参数,参数的具体细节可参见各个控件的Help文档。
MiniDSP的配置是通过I2C接口配置的。其实不需要买仿真器,我们的EVM板上有一个USB转I2C的一个芯片,可以通过电脑的USB口对MiniDSP进行配置,使用PPS进行在线调试。你所说的把程序Down到MCU也可以,是使用PPS软件生成一个.h的配置文件,此时可以通过主控(MCU)使用I2C口调用.h文件对MiniDSP进行配置,不过使用此种方法无法进行在线调试。
要将PurePath Studio画出来的程序下载到Mini DSP中,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了PurePath Studio软件和Mini DSP的驱动程序。 2. 使用PurePath Studio软件设计您的程序。在设计过程中,您可以使用均衡和动态控制程序模块。 3. 设计完成后,点击“编译”按钮,将您的程序编译成适合Mini DSP的格式。 4. 将Mini DSP连接到计算机。确保Mini DSP已经开机并处于可编程模式。 5. 在PurePath Studio软件中,选择“文件”>“导出”>“导出到Mini DSP”。这将将您的程序导出到Mini DSP中。 6. 导出完成后,您的程序将自动下载到Mini DSP中。此时,您可以断开Mini DSP与计算机的连接,并在实际环境中使用它。 关于PurePath Studio中的均衡和动态控制程序模块是否支持参数在线可调,答案是可以的。您可以通过以下方法进行在线控制: 1. 在PurePath Studio软件中,双击您要调整参数的模块,这将打开模块的参数设置窗口。 2. 在参数设置窗口中,您可以调整所需的参数。例如,对于均衡模块,您可以调整频率、增益和带宽等参数。 3. 调整参数后,点击“确定”按钮保存更改。 4. 将更改后的程序重新导出到Mini DSP中。这样,您的Mini DSP将具有新的参数设置。 5. 在实际环境中使用Mini DSP时,您可以通过连接到计算机并使用PurePath Studio软件来实时调整参数。只需双击要调整的模块,然后修改参数并保存即可。 请注意,实时调整参数可能需要Mini DSP与计算机保持连接。在某些情况下,您可能需要使用专用的硬件或软件来实现远程控制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 17:00 , Processed in 0.765454 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2719
