LP3799-FBC-B原边控制的隔离型恒压恒流控制器
LP3799-FBC-B特点: 集成>650V功率管 支持CCM和DCM多模式工作方式 全电压范围内±5%的恒压输出特性 全电压范围内±5%的恒流输出特性 特有的PEAKLOAD功能 优异的EMI特性 优异的音频特性 低启动电流,实现低待机功耗<75mW 可编程的输出线缆补偿功能 内置环路补偿方式,省略外围补偿元件 内置软启动电路 多重保护机制: 可编程输入过欠压保护 FB反馈电阻开短路保护 CS开短路保护 输出短路保护 输出过压保护 电感过电流保护 同步共通保护/短路保护 过温保护(OTP) VCC过压保护/VCC欠压保护 概述 LP3799-FBC-B 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状 态。 LP3799 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。 在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制 的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过 降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。 在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退 磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。为了提升整体 系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方 式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。 LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/DIP8/ASOP6/TO220F-6L封装。 LP3799-FBC-B应用: 充电器和适配器应用 其他恒压恒流应用场。 LP3799-FBC-B,TO-220F-6隔离型开关电源芯片产品供应 |
GMT+8, 2025-12-14 12:40 , Processed in 1.452159 second(s), Total 57, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2243
