MCLK Master clock output for external audio devices
手册没有提到可以输入。接收时钟相当于是从模式,手册上并没有支持这个功能 |
一般数据手册上对MCLK都有电气上的要求,比如电平标准,频率范围,或者jitter torlerance等指标。满足的话,不论是DSP产生的时钟,还是外部接晶振,应该都没问题的。
可以的,使用DSP(数字信号处理器)给CC8530传输音频信号,并产生MCLK(主时钟)给CC8530是可行的。CC8530是一款音频编解码器,它支持多种音频格式,如I2S、左对齐和右对齐等。
关于MCLK的频率,它取决于你所使用的音频格式和采样率。MCLK是音频数据的时钟基准,通常与采样率有关。例如,对于44.1kHz的采样率,MCLK可以设置为44.1kHz的256倍,即11.2896MHz。这是因为在I2S格式中,每个音频样本需要32位数据,所以MCLK的频率应该是采样率的32倍。 以下是一些常见的采样率和对应的MCLK频率: 1. 44.1kHz采样率:MCLK = 44.1kHz * 256 = 11.2896MHz 2. 48kHz采样率:MCLK = 48kHz * 256 = 12.288MHz 3. 32kHz采样率:MCLK = 32kHz * 256 = 8.192MHz 在实际应用中,你可以根据所需的音频质量和系统性能来选择合适的采样率和MCLK频率。同时,确保DSP和CC8530之间的时钟同步,以保证音频信号的稳定传输。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
783 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
70浏览 29评论
223浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
257浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 16:22 , Processed in 2.821067 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
