请问我在TAS5733LEVM测试,按照1KHz 0dB标定Master Volume之后抬了EQ在低频功率时会超出最大功率,请指教应该怎么调试??
谢谢! |
2个回答
抬了EQ在低频功率時会超出最大功率, 这个很正常啊. 由于 EQ 是在软件端可以人为手动调整. 以改善音效
是受开放的调节手段 除了慢慢, 细细调节, 也不知道给你什么好的建议 |
在TAS5733LEVM测试中,如果在1KHz 0dB标定Master Volume之后抬了EQ导致低频功率超出最大功率,可以尝试以下步骤进行调试:
1. 调整EQ设置:首先,检查EQ设置,确保低频增益没有过高。可以尝试降低低频增益,以减少低频功率输出。 2. 限制最大输出功率:在TAS5733LEVM的配置中,可以设置最大输出功率限制。通过降低最大输出功率限制,可以防止低频功率超出最大功率。 3. 使用限幅器:在信号链中添加一个限幅器,可以限制输出信号的峰值,防止低频功率超出最大功率。限幅器可以在信号链的任何位置添加,但通常放在功率放大器之前。 4. 优化信号源:检查信号源,确保信号在低频范围内没有过多的能量。如果信号源有问题,可以尝试优化信号源,以减少低频功率输出。 5. 调整电源电压:如果电源电压过高,可能会导致低频功率超出最大功率。可以尝试降低电源电压,以减少低频功率输出。 6. 检查硬件连接:确保所有硬件连接正确且无损坏。连接问题可能会导致低频功率超出最大功率。 7. 更新固件或软件:如果使用的是较旧的固件或软件版本,可能存在已知的问题。尝试更新固件或软件,以解决可能的问题。 通过以上步骤,应该可以解决TAS5733LEVM在1KHz 0dB标定Master Volume之后抬了EQ导致低频功率超出最大功率的问题。如果问题仍然存在,建议联系技术支持寻求进一步帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 15:50 , Processed in 1.036197 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
