电子发烧友论坛|
4个回答
请问输入信号和输出信号幅值多大?是否可以上传输入信号和输出信号的波形图?
模拟输入端需要接电解电容
PCM9211是一款24位立体声音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号。根据您的描述,您在使用PCM9211时遇到了正弦波信号输出半波的问题。这可能是由于多种原因导致的,以下是一些建议和解决方案:
1. 检查输入信号幅度: 确保输入信号的幅度在PCM9211的线性范围内。PCM9211的模拟输入范围为-10dBV至+10dBV。如果输入信号幅度过大或过小,可能会导致信号失真。您可以使用示波器或数字万用表测量输入信号的幅度,并根据需要调整信号源的输出。 2. 检查采样率: PCM9211支持多种采样率,如44.1kHz、48kHz、96kHz等。确保您的系统使用的采样率与PCM9211的采样率相匹配。如果采样率不匹配,可能会导致信号失真。您可以在PCM9211的数据手册中找到支持的采样率,并根据需要调整您的系统。 3. 检查滤波器设置: PCM9211内部有一个模拟低通滤波器,用于消除高频噪声。如果滤波器设置不当,可能会导致信号失真。您可以在PCM9211的数据手册中找到滤波器设置的详细信息,并根据需要调整滤波器参数。 4. 检查数字信号处理: 在将模拟信号转换为数字信号后,您可能需要对数字信号进行进一步处理,如增益调整、滤波等。确保您的数字信号处理算法正确无误,以避免信号失真。您可以使用数字信号处理软件(如MATLAB、Python等)进行信号处理,并根据需要调整算法参数。 5. 检查硬件连接: 确保PCM9211与模拟信号源、数字信号处理设备等之间的连接正确无误。检查所有连接线是否完好无损,确保信号传输过程中没有干扰或损耗。如果需要,可以使用屏蔽线或光纤线来减少信号干扰。 6. 检查电源和地线: 确保PCM9211的电源和地线连接正确无误。电源电压和地线连接不当可能会导致信号失真。您可以使用示波器或数字万用表测量电源电压和地线电压,并根据需要调整电源和地线连接。 7. 检查PCM9211的配置: 确保PCM9211的配置正确无误。您可以在PCM9211的数据手册中找到配置参数的详细信息,并根据需要调整配置参数。例如,您可以调整模拟输入增益、数字滤波器设置等。 总之,要解决PCM9211输出正弦波信号半波的问题,您需要从多个方面进行检查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:01 , Processed in 0.835197 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
464
