3个回答
按照参考代码有测试RST和PDB的时序吗? 一直拉低肯定是不对的,上电如果PDN为低的话,那么在PDN拉高之后RST还需要再保持至少100uS的低电平才能拉高。 所以建议先测量下这两个时序是否正确。
受软件代码的干扰。
TAS5721是一款高性能数字音频功率放大器,用于驱动扬声器。在初始化过程中,确保按照DATASHEET和相关技术文档的要求进行操作是非常重要的。以下是TAS5721初始化过程的详细步骤:
1. 硬件连接:确保I2S输入、PDN#、RST#等引脚正确连接。 2. 上电:为TAS5721提供电源,确保电源电压和电流满足DATASHEET要求。 3. 复位(RST#):将RST#引脚拉低,持续至少100微秒,然后释放。这将使芯片进入复位状态。 4. 电源管理(PDN#):在初始化过程中,PDN#引脚应保持低电平,以使芯片处于正常工作状态。在初始化完成后,PDN#引脚可以保持低电平,以保持芯片正常工作。 5. I2S配置:确保I2S输入信号格式、采样率、位宽等参数符合DATASHEET要求。 6. 控制接口配置:通过I2C或SPI接口配置TAS5721的相关寄存器,如音量、增益、滤波器等。 7. 检查输出:在完成初始化后,检查扬声器是否有输出。如果没有输出,可以尝试以下方法: a. 检查硬件连接是否正确,包括I2S输入、PDN#、RST#等引脚。 b. 检查电源电压和电流是否满足DATASHEET要求。 c. 检查I2S输入信号格式、采样率、位宽等参数是否符合DATASHEET要求。 d. 检查控制接口配置是否正确,如音量、增益、滤波器等寄存器设置。 关于您提到的PDN#和RST#引脚在初始化过程中一直拉低的问题,这可能是由于代码实现的问题。在初始化过程中,PDN#引脚应保持低电平,以使芯片处于正常工作状态。RST#引脚在复位过程中需要拉低并保持一段时间,然后释放。在初始化完成后,RST#引脚可以保持高电平。 建议您仔细检查代码实现,确保按照DATASHEET和相关技术文档的要求进行初始化。如果问题仍然存在,可以尝试联系TAS5721的技术支持,以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
85浏览 29评论
310浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 17:27 , Processed in 1.007742 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
