电子发烧友论坛
2个回答
PCM1795是一款高性能音频数字模拟转换器(DAC),支持I2C通信协议。根据您的描述,您在使用I2C控制音量时遇到了问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 地址错误:请确保您的I2C地址设置正确。PCM1795的I2C地址通常是0x98(7位地址)或0x49(8位地址)。请检查您的硬件连接和I2C地址设置。 2. 寄存器设置错误:PCM1795的音量控制寄存器是0x01和0x02。请确保您发送的数据是正确的。例如,要将音量设置为最大值,您可以发送以下数据: - 0x01寄存器:0x1000 + 255 = 0x10FF - 0x02寄存器:0x1100 + 255 = 0x11FF 3. 通信问题:请检查您的I2C通信是否正常。您可以尝试使用其他设备(如I2C扫描工具)来测试您的I2C总线。 4. 电源问题:请确保您的PCM1795芯片电源正常。如果电源不稳定或电压不足,可能会导致芯片无法正常工作。 5. 固件问题:请检查您的固件是否支持PCM1795的I2C控制。如果您的固件不支持,您可能需要更新固件或修改代码以支持I2C控制。 解决方法: 1. 重新检查您的硬件连接和I2C地址设置,确保它们正确无误。 2. 确保您发送的数据是正确的,例如将音量设置为最大值时,发送0x10FF和0x11FF到0x01和0x02寄存器。 3. 使用I2C扫描工具测试您的I2C总线,确保通信正常。 4. 检查您的PCM1795芯片电源,确保电源稳定且电压足够。 5. 如果您的固件不支持PCM1795的I2C控制,请更新固件或修改代码以支持I2C控制。 如果以上方法都无法解决问题,您可能需要联系PCM1795的制造商或技术支持以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:33 , Processed in 1.151658 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
331
