现有一计算程序,会输出0或1两种结果,在labview中1为灯亮,0为灯灭。如何实现在灯亮后不会自动熄灭,添加一个复位按钮,只有手动点击复位按钮的时候才会熄灭? |
2个回答
在LabVIEW中,要实现一个复位功能,使得灯在亮起后不会自动熄灭,只有在手动点击复位按钮时才会熄灭,可以通过以下步骤实现:
1. 首先,创建一个新的LabVIEW项目,并打开一个新的VI(Virtual Instrument)。 2. 在前面板(Front Panel)中,添加一个布尔指示器(Boolean Indicator),用于显示0或1的结果。将指示器的标题更改为“灯”。 3. 在块图(Block Diagram)中,添加一个“布尔”函数(Boolean),用于生成0或1的结果。将此函数的输出连接到前面板中的布尔指示器。 4. 为了使灯在亮起后不会自动熄灭,我们需要添加一个本地变量来存储灯的状态。在块图中,右键单击空白区域,选择“创建局部变量”(Create Local Variable),并将其命名为“灯状态”。 5. 将“布尔”函数的输出连接到一个“选择”函数(Select)。在“选择”函数的真值(True)输入端,连接一个常量为1的“常量”函数(Constant)。在“选择”函数的假值(False)输入端,连接一个“移位寄存器”函数(Shift Register),并将“移位寄存器”函数的输出连接到“灯状态”局部变量。 6. 将“选择”函数的输出连接到“灯状态”局部变量。 7. 在前面板中,添加一个按钮(Button),用于实现复位功能。将按钮的标题更改为“复位”。 8. 在块图中,将“复位”按钮的布尔输出连接到一个“比较”函数(Compare),并设置比较函数的比较操作为“等于”(Equal),比较值为0。 9. 将“比较”函数的输出连接到一个“选择”函数。在“选择”函数的真值(True)输入端,连接一个常量为0的“常量”函数。在“选择”函数的假值(False)输入端,连接“灯状态”局部变量。 10. 将“选择”函数的输出连接到“灯状态”局部变量。 11. 最后,将“灯状态”局部变量的输出连接到前面板中的布尔指示器。 现在,当“布尔”函数输出1时,灯会亮起。只有当点击“复位”按钮时,灯才会熄灭。这样,我们就实现了一个复位功能,使得灯在亮起后不会自动熄灭,只有在手动点击复位按钮时才会熄灭。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:13 , Processed in 0.676050 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
498
