2个回答
同样的设置,输入的音频信号不同,是不是输入信号的幅值大了导致输出被限幅了呢
根据您的描述,TPA3116D2音量调到最大时有一定概率失声,可能是由以下几个原因导致的:
1. 音频文件问题:首先,您需要检查第一个音频文件是否有损坏或编码问题。您可以尝试在其他设备上播放该音频文件,看看是否也会出现失声现象。如果问题依然存在,那么可能是音频文件本身的问题。 2. 音量过大导致失真:当音量调至最大时,可能会导致音频信号失真。这种情况下,您可以尝试降低音量,看看是否还会出现失声现象。 3. TPA3116D2芯片问题:如果音量降低后问题依然存在,那么可能是TPA3116D2芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否得到解决。 4. 喇叭问题:由于您使用的是两只4欧姆的喇叭并联接输出,喇叭的品质和性能可能会影响到音频输出。您可以尝试更换喇叭,看看问题是否得到解决。 5. 电路板问题:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是电路板存在问题。您需要检查电路板上的连接是否正确,以及是否有损坏的元件。 总之,您需要逐一排查以上可能的原因,找到导致失声现象的根本原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 15:10 , Processed in 1.306110 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
