电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
用TAS2505IR驱动车规级蜂鸣器,增益设置为:
输入输入1KHz 0dB 单声道 WAV格式的正弦波信号,蜂鸣器两端的波形失真(被切削,且变成了5KHz,反复折叠?);把“1KHz 0dB 单声道 WAV格式的正弦波信号”这个音源信号衰减7dB,蜂鸣器两端的波形是1KHz的方波。 问题如下: 问题1、从输出波形上来看,0dB的信号被折叠(?)了,这是什么原因?是在哪个阶段产生的? 问题2、输入I2S格式的音频信号,信号幅度有什么限制? |
1个回答
问题1:从输出波形上来看,0dB的信号被折叠(?)了,这是什么原因?是在哪个阶段产生的?
分析:在这种情况下,0dB的信号被折叠可能是由于信号的幅度超过了TAS2505的线性工作范围。当信号幅度超过设备的最大输入范围时,信号将被压缩或折叠,导致波形失真。在这种情况下,信号被折叠成5KHz的波形,这可能是由于信号的高频分量被放大或滤波器的非线性特性导致的。 原因:信号幅度超过TAS2505的线性工作范围。 阶段:信号放大或滤波阶段。 问题2:输入I2S格式的音频信号,信号幅度有什么限制? 在I2S格式的音频信号中,信号幅度的限制取决于所使用的数字音频接口和DAC(数字模拟转换器)的分辨率。对于TAS2505,其I2S接口支持16位或24位的音频数据。以下是信号幅度的限制: 1. 对于16位音频数据: - 最大正幅度:+32767(对于无符号整数) - 最小负幅度:-32768(对于无符号整数) 2. 对于24位音频数据: - 最大正幅度:+8388607(对于无符号整数) - 最小负幅度:-8388608(对于无符号整数) 为了确保信号不失真,建议将输入信号的幅度保持在这些限制范围内。在实际应用中,可以通过调整输入信号的增益或衰减来确保信号幅度在TAS2505的线性工作范围内。例如,将输入信号衰减7dB可以使蜂鸣器输出1KHz的方波,这表明信号幅度已经降低到TAS2505的线性工作范围内。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:21 , Processed in 6.296329 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
731
