4个回答
断开音源输入测试时,是将输入悬空了吗?将输入端经电容接地,测试下看情况是怎样的呢
tlv320aic3106内部在ADC之前集成了PGA,模拟增益控制从0 dB到59.5 dB,步长为0.5 dB。其内部PGA的增益应该够了的,我个人感觉没必要加。
不可以将输入的全差分连接到一个ADC PGA,同时将一个单端信号连接到另一个ADC PGA信道。两个通道必须是相同的配置,即同为单端信号或同为差分信号。您可以查看数据手册11.3.4 Audio Analog Inputs 32页中的说明。
您好!针对您提到的TLV320AIC3106底噪过大的问题,我为您提供以下几种解决方法:
1. 检查电源:确保您的电源稳定且干净。底噪可能与电源不稳定或电源噪声有关。您可以使用线性稳压器或开关稳压器来降低电源噪声。 2. 地线处理:确保您的电路板地线连接良好,避免地线环路。地线环路可能导致底噪增加。您可以使用星形接地法来减少地线环路的影响。 3. 屏蔽:为电路板添加屏蔽层,以减少外部电磁干扰。您可以使用金属屏蔽罩或导电胶带来实现屏蔽。 4. 布局优化:优化电路板布局,将敏感元件远离噪声源。例如,将麦克风输入端远离电源和数字电路部分。 5. 降低增益:降低AIC3106的增益设置,以减少底噪。但请注意,这可能会影响音频信号的质量。 6. 使用低噪声元件:在设计电路时,选择低噪声元件,如低噪声放大器和低噪声电源。 7. 软件滤波:在软件层面,您可以使用数字滤波器来降低底噪。例如,使用低通滤波器或带通滤波器来减少噪声。 8. 硬件滤波:在硬件层面,您可以使用模拟滤波器来降低底噪。例如,使用RC滤波器或有源滤波器。 9. 检查麦克风:确保您的麦克风性能良好,没有损坏。麦克风损坏可能导致底噪增加。 10. 检查连接线:确保您的连接线完好无损,没有接触不良或短路。连接线问题可能导致底噪增加。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请考虑联系AIC3106的制造商或寻求专业技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
789 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
79浏览 29评论
273浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 07:32 , Processed in 0.980356 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
